| Тема: Реставрация мопеда РИГА-1 |
286 дней назад
18 июня 2014, среда
Краску темнее купи и покрась пятна по новой.
286 дней назад
18 июня 2014, среда
Не знаю,нужно ли здесь моё мнение,но лучше бы оставить родную краску как она сейчас есть.На мой взгляд,состояние родной краски очень хорошее для 60-х гг.Лучше пятна потемнее сделай.
| Тема: Замена втулки ВГШ |
286 дней назад
5 мая 2014, понедельник
И ещё вопрос.Купил новую втулку на базаре со швом, но очень даже аккуратно сделанная.Вот только из какого материала я не понял. Снаружи красно-коричневый цвет, внутри жёлтая, а с торца и линии изгиба серого цвета. Добавлено спустя 4 минуты(в@рщи:{] Lyzin Danil, после установки новой. ремонтных пальцев все-равно нет на мопеды. Сейчас, если взять новый палец и новую втулку, которые у меня на данный момент имеются, то палец не лезет.Если его охлажу, то вроде должен бы. Значит мне придётся микрометром всё вымерять?
286 дней назад
Всем доброго вечера. Подскажите, пожалуйста,развёртку втулки в каком случае делают? И как определить нужно разворачивать или нет.
| Тема: Восстановление Паннонии Т5 1972 года |
286 дней назад
9 апреля 2014, среда
Всем привет.Я так думаю, что нет смысла мне искать родной поршень 68 мм от Паннонии. Самый близкий поршень по размеру ИЖ Планета 72 мм. Можно ли будет расточить цилиндр по ИЖевский поршень? Или же 4мм это много?
| Тема: Подшипники |
286 дней назад
29 марта 2014, суббота
mitroxa: Lyzin Danil:А если рассверлить сверлом под 10мм? Рассверлить калёную внутреннюю обойму подшипника нереально. Поищи подшипник в мастерских по ремонту электроинструмента, он стоит то копейки. Никак не могу найти.Например я знал, что 202 подшипник есть в ВАЗовском магазине.А в каком искать 100-й не знаю.И в интернете не могу найти. Добавлено спустя 1 минутуСпасибо за наводку.Попробую в этой сфере поискать.
286 дней назад
В моём маленьком городке такового нет, в областной город попасть нет возможности. Если только кого нибудь попросить приобрести. А если рассверлить сверлом под 10мм?
286 дней назад
Доброго времени суток.У меня такой вопрос.Размер 100-го подшипника 10х26х8,а подшипник номер 80029 с1 , применяемый на А/М "ГАЗель",имеет размер 9х26х8.Скажите,пожалуйста, подойдёт ли подшипник с Газели на вал коробки передач дв. В-50М?На мой взгляд 1 мм все же много для "железок!.
| Тема: Переднее крыло карпат |
286 дней назад
11 марта 2014, вторник
Это к комментарию пользователя mitroxa.
| Тема: Памяти зверски замученых посвящается... |
286 дней назад
11 февраля 2014, вторник
Шурик: Lyzin Danil:А Карпаты значит можно? Ну если хуже по качеству техника,то сразу разломать и уничтожить? Так нельзя!!! Нужно ко всем вещам нормально относиться, а не только к "избранным". Вот, вот. Бесит меня такие высказывания и отношение. Да и как выше сказано было Карпаты не хуже Дельт, у Карпат вон вообще есть ящик под седлом, у Дельты его нет, ещё на Карпатах седло мягче. Всегда всё на любителя. Кому-то нравятся Риги,другим Верховина. Таких примеров много ( ВАЗ и АЗЛК,ИЖ и ЯВА и т.п.)
