Тема: Переделка генератора В-50 |
Днестровск
1554 дня назад
5 июня 2016, воскресенье
krotik, Спасибо.
Днестровск
1554 дня назад
Приветствую всех.Диод VD4 обязательно такой как на схеме,или можно из серии FR?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2016 в 11:05)
Тема: Поздравления!!! |
Днестровск
1554 дня назад
31 декабря 2012, понедельник
Поздравляю всех настоящих мужуков с Наступающим Новым Годом!Потому-как МОПЕД-ЛУЧШЕ ДЛЯ МУЖЧИНЫ НЕТ! Желаю здоровья,творчества,успехов и удач!Всегда приятно общаться с грамотными и творческими людьми!
Тема: Резонатор впуска |
Днестровск
1554 дня назад
17 ноября 2012, суббота
shaman, А объём не вспомните,хотя бы примерно.
Днестровск
1554 дня назад
shaman, Спасибо.А на Кроте перед карбюратором был рессивер или напрямую?
Днестровск
1554 дня назад
Madest, Спасибо,конечно,но я бы после Вашего сообщения поставил Шибко заумно для меня,хотя и позновательно. magdino1951, и Вам спасибо за участие,но подбирать длины и диаметры шланга методом тыка я буду вечно.Не понятно про резонанс:Обороты-то меняются,а сечение трубки постоянно
Днестровск
1554 дня назад
9 ноября 2012, пятница
magdino1951, Спасибо за участие.Я сделал емкость из жести,а шланг D40 мм длиной около метра-результат 0.Затем начал укорачивать шланг.Осталось 25см и заработало. magdino1951:Длиной и диаметром шланга можно регулировать наполнение цилиндра смесью,т.е попасть в резонанс. Не уверен,хотя и не опровергаю,обороты-то у нас меняются значительно,так-что резонанс за ними не угонится.С Симсоном близко не знаком,а нет ли у него лепесткового клапана?Если есть-то magdino1951:шланг длинный диаметром в полдюйма в фильтр под рулём не проблема.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 00:24)
Тема: Мифы про БКС |
Днестровск
1554 дня назад
1 ноября 2012, четверг
S-Spy, Пожалста:номинал резистора последовательно с V6 по вашей схеме(пост31),назначение цепочки V6R?,стаб.V4-фамилия.Спасибо.
Днестровск
1554 дня назад
29 октября 2012, понедельник
S-Spy, Увидел сегодня интересную нумерацию элементов на схеме в начале темы,V5 это не только диод КД105,но и тиристор 25А в стабилизаторе 6 вольт,V6 диод и он же мостик кц407.Поэтому и глупые вопросы S-Spy:Килогерц:каким боком R1 k V5 Теперь вопрос:Если из схемы убрать стабилитрон КС650,то схема удвоения не будет работать?Получится однополупериодный выпрямитель?Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2012 в 22:12)
Днестровск
1554 дня назад
18 октября 2012, четверг
FlyCat, Спасибюо за участие.У меня два мотора В501.На одном штатная схема жиги 1988г.в.,а другой мотор середины 90-х,и вот к нему я леплю кучу схем зажигания,проверяя их на "старичке".Старичек ведет себя достойно,а вот молодой...
