Комментарии - omich (100)
Про какой сайт речь? Тот, куда тема переехала?
0 |
Тема переехала сюда.
0 |
Все очень просто. Это будут две независимые платы. Плату, назовем ее "Плата управления питанием", будет сама по себе включаться в сеть, а с ее выхода подключается плата управления двигателем либо на U2010b из этой темы, либо по ссылке в начале темы, на U211b, т.е. какая приглянется и будет собрана. Схему для платы управления питанием можно прогуглить по микросхеме MOC3063, там, как я ранее упоминал, всего 4 детали. С контроллера будете подавать сигнал на MOC3063, которая на плате управления питанием. Как понятно из описания, контроллер будет управлять подачей сетевого напряжения на плату управления двигателем, а она, в свою очередь, уже обеспечит работу двигателя.
0 |
Ну так это вообще тогда непонятно почему вопрос возник? Кто мешает взять простейшую схему, состоящую, буквально, из нескольких деталей? Надо-то всего: MOC3063 + симистор нужной мощности + 2 резистора и с ее помощью включать и выключать питание перед схемой, ну а сама схема уже обеспечит и плавный старт и поддержание оборотов на которые будет настроена.
0 |
Не совсем понял мысль. Типа управлять оборотами от контроллера? Если такая задача, то достаточно посмотреть на схемы U2010b и U211b и там можно увидеть, что обороты регулируются чисто уровнем напряжения с переменного резистора. Т.е., если есть какой-то способ регулировать напряжение через ШИМ или еще как, то задача вполне выполнимая. Т.е. напряжение надо подавать вместо движка переменного резистора.
0 |
Там советую сразу глянуть на доработку с оптическим датчиком, мне самому очень понравилось как получилась конструкция. С холлом возни много, да и железные опилки могут налипать на магниты. Ну а у кого на моторе уже есть индуктивный таходатчик, то вообще круто.
0 |
С датчиком. Ссылка есть вверху.
0 |
Рывками, значит компенсация немного неправильно настроена, либо R6 чуть великоват подобран. Кроме этого, по опыту, совсем малые обороты микросхема плоховато регулирует и схему все-равно не получается настроить на весь диапазон нагрузок. Именно по этим причинам я в своем точиле заменил ее на схему с U211b и теперь "небо и земля" по сравнению с U2010b.
0 |
ATMEL уже довольно давно их сам не производит. Когда я только искал инфу, чтобы сделать схему управления двигателем, то как раз на их сайте была вся документация по всей линейке этих микросхем, а теперь там об них даже упоминания нет года три как.
0 |
Видимо, микросхемы какие-то бракованные. Из Китая? Народ много жаловался, что у них и U2010b и U211b довольно часто бывали нерабочие.
0 |
Вариантов "не работы" может быть довольно много, но первое, что можно подумать: Либо надо пройтись по методике настройки, описанной вверху, т.к. от некоторого положения резисторов может вообще не подавать признаков жизни, либо что-нибудь не допаяно, либо номиналы деталей какие-нибудь попутаны, либо неисправна микросхема.
0 |
С первым пунктом, да, очень похоже на правду, а вот по второму, как-то с трудом верится, что ток потребления всей схемы порядка 20 mA даст погрешность измерений. Я бы больше поверил, что какие-то наводки можно было словить с короткого отрезка между R6 и GND, но там как раз маломощная часть схемы отделяется от силовой, т.е. как раз наоборот у силовой части свой контур.
0 |
C1 емкость по питанию, а за плавный старт С2 отвечает. Проверьте полярность как припаян. Кроме этого, мне пришлось увеличивать С3(см.описание вверху).
0 |
Ну вот... А я не поленился, специально скачал по ссылке: "Кому интересно и захочет повторить конструкцию, то выкладываю печатную плату в формате Sprint-Layout 6.0." Открываю и вижу 4 платы для U2010b:
0 |
А чем не устраивает по ссылке? И чем поможет "перезалить", если там и так последняя? ЗЫ. Если глянуть по ссылке про U211b, то будет видно, что отсутствие датчика в двигателе не такая уж и проблема, т.к. датчик можно реализовать различными способами. Мне самому оптический очень понравился своей компактностью и возможностью встраивать, практически, в любые моторы.
0 |
Поздравление было, вообще-то, с победой над схемой.
0 |
Во-первых, поздравляю с победой! В вторых, я то же самое о U211b говорю, что там значительно лучше поддерживаются обороты. U2010b это "для совсем бедных", т.е. где ну совсем никак датчик оборотов не применить. Понятное дело, что ни какой схемой невозможно поддерживать ровные обороты, имея в наличии только датчик тока. Во всяком случае, U2010b гораздо лучше обычного димера для регулировки оборотов мотора.
0 |
По-идее, можно. Пример - мой кухонный вентилятор, там коробочка со схемой приклеена к стенке и от нее провод вокруг окна около 2-х метров. С другой стороны, я когда вытащил такую же схему из точила, когда заменил там на плату с U211b, то эту пытался приладить к дрели. Дрель, правда, со своим плавным регулятором в кнопке и это могло помешать, хоть я ее и зафиксировал в максимальном положении, но работать нормально не захотела - двигатель дергался и нормально обороты не регулировались. Возможно, нужно было еще R6 подбирать, т.к. двигатель совсем с другими характеристиками. В общем, отложил до "лучших времен". В Псковской области, куда мы в отпуск ездим, у меня там есть не регулируемая болгарка, вот, может, к ней попробую как-нибудь приладить, но когда это будет - неизвестно. Для нее хочется, все-таки, на U211b схемку сделать.
0 |
Думаю, начальное правильное положение R11 противоположное горению светодиода перегрузки. Т.е. сначала отключаем срабатывание перегрузки и пытаемся настроить начальные обороты R8 при выкрученном на минимум регуляторе оборотов Р1.
0 |
R11 попробовать покрутить в крайние положения, вдруг оно там как-то влияет? Еще попробовать по подбирать С3 как в большую, так и в меньшую сторону. Тут бы хорошо было осциллографом глянуть на импульсы управления.
0 |
