Комментарии - krian (3)
У меня с3 на 10n сеть 60гц. Я хотел сэкономить на проводах, т.к. плата в отдельной коробочке далеко от болгарки, думал что питание будет постоянно подано на плату, а включать в разрыв цепи от платы на мотор ее родной кнопкой которая там в ручке. Она так работает но с рывком, нужно именно чтобы с платы питание снималось каждый раз когда выключаешь, тогда плавный пуск всегда работает. Придется второй провод от болгарки до коробочки кидать на кнопку, было бы лучше на smd собрать и в болгарку это все вкорячить, тогда бы не надо было два провода.
0 |
Всем привет. Собрал схему, не могу настроить, все по инструкции, регулировки работают как и должны, но когда нажимаю кнопку запуск на болгарке мотор сначала резко дергается потом сбрасывает обороты и начинает плавно набирать, плавно запускается только в первый раз. Пробовал ставить перемычку вместо шунта не меняет картины, добавил резистор r14 тоже не помогло. В даташите на u2010b написано Voltage Monitoring When the voltage is built up, uncontrolled output pulses are avoided by internal voltage monitoring. Apart from that, all latches in the circuit (phase control, load limit regulation) are reset and the soft-start capacitor is short-circuited. This guarantees a specified start-up behavior each time the supply voltage is switched on or after short interruptions of the mains supply. Soft start is initiated after the supply voltage has been built up. This behavior guarantees a gentle start-up for the motor and automatically ensures the optimum run-up time. and the soft-start capacitor is short-circuited "Когда напряжение подано конденсатор плавного пуска закорочен" Может в этом дело? Как сделать чтоб плавный пуск был всегда? Soft start is initiated after the supply voltage has been built up. Supply voltage по даташиту 11 нога, может надо поменять емкость с1?
0 |
Всем привет. Собрал эту схему на u2010b для болгарки. После попыток настроить возможно сгорела микросхема, на мотор подается около 16 вольт при любом положении Р1, постоянно горит индикация перегрузки как включаю в сеть, мерил напряжения на сетевом проводе и на всех 16 ногах 220 вольт. Схема работала, но старт был плавный только первый раз как включаешь в сеть, следующие разы стартовала с рывком. Для шунта взял константан диаметра 0,6мм, посчитал для моей болгарки на 1200вт должно быть 0,047ом, посчитал длину получилось 2,71 см, и впаял такой кусочек. Вопрос в том -правильно ли я посчитал длину шунта, и еще если этот константан бу, он может быть негодный, если он был перегретый, или его не перегреешь? Еще вопрос -можно вместо шунта ставить медную перемычку или мощное сопротивление на 30 ом, может это сжечь микросхему?
0 |
