Возможно на мощностях, и не оказывет большого влияния, но на малых,возможно и оказывает( но настаивать не буду). При этой разводке получается,что посути питание по общему проводу на микросхему приходит,через проводник,который отслеживает детектор. А микросхема,если не изменяет память может потреблять до 170мА(правда этот ток будет течь не через R6,а проводник и будет значительно ослаблен для детектора). Побольшому счету правильная разводка лишней не будет.Тем более, что переделка простейшая, отпаять один конец резистора R5 и припаять напрямую к выводу R6.
0 |
В ожиданиии микросхем из Китая, проанализировал причины не совпадения номинала R6(датчик тока) с расчётным.Результат таков: 1.Формула для расчёта: R6=0,25xCOS(ф)xUп/Pн Uп – напряжение питающей сети. 0,25- 250мВ на R6 при полной номинальной мощности двигателя. Pн – номинальная(активная) мощность указанная на двигателе в Watt. COS(ф) – коэффицент мощности, указан на табличке двигателя, если не указан, то брать примерный(см.во вложении). 2.Некорректная разводка печатной платы (вместе с током двигателя через R6, детектором замеряется ток через другие элементы схемы. Подробно во вложении. https://yadi.sk/i/1Z9OWrRb3Jd8Js
0 |
