Комментарии - eskimos (13)
Заменил микросхему, как посоветовал DrZ и плата заработала нормально, обороты больше не падают. Микры заказывал с Али, в кол-ве 5 штук, одна была по всей видимости "фейк", осталось еще 3 микры. Со временем соберу еще одну платку, для болгарки. Спасибо за помощь!
0 |
Я себе делал маленький станочек для печатных плат из микроскопа - отличный помощник). Первое время сверлил вручную (держа моторчик в руках), отверстия не ровные, и рука устает. А со "станочком" вообще прелесть)
0 |
Да, сверлильный, из рулевой рейки. Скорее даже не станок, а стойка для дрели:)
Я с ним намучался...Был огромный горизонтальный люфт у рейки, удалось устранить путем установки 4х подшипников...Относительно недавно обнаружил, что еще и присутствует небольшой вертикальный люфт, буду еще 2 подшипника лепить....Уже 100 раз пожалел, что не взял себе Китайский дешевенький станок...Но зато, так интереснее жить (с проблемами, которые сам себе и создаю)
0 |
Завтра включу её на малых оборотах ОК. Спасибо. И спасибо за помощь
0 |
попробовать заменить микросхему. Микросхемы есть еще, заменю. т.к. она помещена в коробку у меня плата держится на станке при помощи изоленты (временно) без корпуса.
После прогрева, интересно, будет такой эффект проявляться? Когда обороты падают до нуля, я выключаю дрель, после опять включаю (при этом не меняя оборотов переменником Р1), и обороты опять на нуле... Жду минут 20-30 до полного остывания платы, включаю дрель (при этом не меняя оборотов переменником Р1, в каком положении он был, в таком и остался) и дрель работает на "больших" оборотах (т.е не на нуле)... Как-только плата нагревается - обороты падают; плата остывает -обороты восстанавливаются...Да-а-а. DrZ, а Вы для какого инструмента собирали плату? какой мощности инструмент? как ведет себя плата?
0 |
DrZ, заменил R2 с 0,25Вт на 3 двух-ватных последовательно соединенных резистора (10к + 220к + 100к). Обороты по прежнему падают . Цепочка из R1 кипит
0 |
Подключил вольтметр. Изначально напряжение было 47в. (начальные обороты) и упало до 32в. (почти нулевые обороты). Попробую R2 поставить 1Вт .
0 |
DrZ , Добрый день. 1. Проверьте электролиты на исправность, возможно какой-то с дефектом. ESR метра, чтобы проверить целостность конденсатора у меня нет. Я заменил: электролиты, подстроечники R8, R10 - поставил многооборотистые, поменял переменник Р1, заменил нихром на 5ватт цементный резистор 0,1R. Пропаял микросхему U2010B, и пропаял остальные детали. 2. Плату со стороны пайки не видно, но возможно, что плохо отмыта от флюса. Плату я тщательно отмыл растворителем.
Мне до него не долезть, он находится под цепочкой R1. Сделал замеры на подстроечниках при настроенной плате: R8 = 70k R10 = 0k R11 = 104k Записал на диктофон, как ведет себя плата ("падение" оборотов), запись идет 5 минут. Установил почти минимальные обороты https://cloud.mail.ru/public/5uRs/HX6yHj6X2 Начертил ПРИМЕРНЫЙ график "падения" оборотов (просто, для наглядности...)
0 |
Добрый день. Заменил нихром R6 на 5 ватный "цементный" резистор 0,1R. Плавный пуск, защиты, все отстроено отлично. Обороты по прежнему падают: Минимальные обороты выставил 5-6 об/сек. После непродолжительной работы выключил станок, переменник P1 выставил на минимальные обороты, повторно включил: обороты стали 0 об/сек. Даже слышно, как они "падают": ручку переменника P1 в среднее положение и включаю в сеть,дрель работает на больших оборотах,и постепенно обороты начинают падать. Думал, что проблема из-за нихрома (изменение сопротивление при нагреве), оказалось, что не в этом дело Не знаю уже куда смотреть
0 |
Доброго времени суток. Установил регулятор на станок. Минимальные обороты выставил 5-6 об/сек. После непродолжительной работы выключил станок, переменник P1 выставил на минимальные обороты, повторно включил: обороты стали 0 об/сек. Могут ли "плавать" обороты двигателя из-за нагрева нихрома/или резисторов R1? У кого-нибудь было такое?
0 |
Установил плату в корпус.
Верхняя розетка для подключения дрели, нижняя для 220в. Цепочку из резисторов R1 оставил, как есть. Надеюсь не погорят. Время покажет Данный регулятор оборотов буду устанавливать на самодельный сверлильный станок.
0 |
Виновник был найден:) Переменник Р1 - плохой контакт с платой. Надо будет заменить цепочку R1 18кОм на два пятиватника 36кОм, т.к беспокоит сильный нагрев.
0 |
Доброго времени суток. Решил и я собрать данную плату. Печатку (для СМД U2010b) немного изменил, добавил тумблер ABC , разместил на плате место для второго резистора R1....
Печатка https://cloud.mail.ru/public/BVAt/chot1mfJG Сделал плату.
Нихром отмерял самодельным измерителем (приставка к мультиметру) http://radioaktiv.ru/shems/measure/gauge/27916-prostoy-milliommetr.html Дрель у меня 450W, по формуле получается 0,12R, я взял с запасом 0,16R. Настраивал по методике с этого сайта. Выставил подстроечником R8 минимальные обороты (около 20-30вольт). Подстроечником R11 установил порог срабатывания защиты (зажимал патрон дрели рукой), установил так, что-бы патрон нельзя было остановить, в тоже время старался оставить срабатывание защиты, иными словами: дрель можно с большим трудом остановить, и при этом произойдет срабатывание защиты (сброс к минимальным оборотам в положении "А", мгновенная остановка и дальнейшее движение в положении "В"). Дрель стартует с плавным пуском. Проблема заключается в следующем: Полностью отстроил плату, выключил, через несколько минут включаю и начинается "дерганье" дрели. Опять подстраиваю и через некоторое время все настройки опять сбиваются... Очень сильно нагревается цепочка из резисторов 18кОм. Подскажите, что я делаю не так?
0 |
