Станина прижимает ещо сальник.
0 |
Корпус блока газовой горелкой нагрел и стал.На коленвал садится очень даже хорошо.Не надо усилий таких как 6203.Они есть по предприятиям на продажй от 46грн.
0 |
Я ещо поставил подшипники на коленвал на все моторы В 50,В501 и дезамет № 5-36203Е с текстолитовыми сепараторами и на 10 шариков .Они наборные обойма с одной стороны конусна .Шум в моторе сразу уменшился в два раза и работа совсем другая.и на В 50 сделал масленку на подшипник коленвала.Шоб небыло голодания масла.в полтаве брал по 56 грн.это 5 клас точности,6 клас точности на 12 шариков.Но самое главное чтоб обойма была вишневая или красная.черная не годится .бо интернете гилять як за золотой перстень.
0 |
Виточена станина копия Дезамет и на два болтика крепится до станины.Заводится и не плохо.Только шпонку надо переделывать не хотел в коленвале делать больше размер под полумесяц.Поставил втулку .Но не знаю як долго вана выдержит.Сейчас нет просто времени занятся.Холодно и внук не хочет идти в гараж.Возможно завтра сделаю фото
0 |
Фото я двигателя сбросил,буду в гараже сделаю фото магнето верховини.Но я видел новодел заводской сімсона очень понравился.Если сбросят параметры выложу.Потому что проблема эта у всех.Фото добавил в альбом
0 |
Здрастуйте! До мене цей движок попав случайно з цим зажиганням.Датчик хола стоить з Simsona SR50 1988года.А от Котушки з якогось лодочного мотора.От зараз стою перед дилемой яке поставить зажигання? Наверно з альфи на 6 котушок.Я взяв ше один донар пробував поставить з верховини ну ше не доробив.Можу фото скинуть
0 |
От так начиналось.Пропескоструен,и покрашен порошковой краской
0 |
