Я, пожалуй, обоснованно покритикую статью, пусть она и написана давно. Во первых так и не раскрыт вопрос, какой именно из двух перечней деталей соответствует данной монтажной схеме? Во вторых нафиг тут нужна таблица с параметрами разных моторов? В третьих где схема принципиальная к этой монтажке? Судя по всему информация бестолково надёргана из разных источников. Вообще информация по ремонтам, восстановлению БКС раскидана фрагментами по форуму, в результате с ней очень сложно работать, так как, например, выложена отдельно трассировка платы без принципиальной и монтажной схем, или же принципиальная не соответствует монтажной и т.д. А ведь я недавно занимался восстановлением БКС... Пришлось делать на старой плате, номиналы половины деталей были стёрты при расковыривании пены, сама плата выглядела не очень хорошо. Хотелось бы собрать в кучу принципиальную схему, монтажную схему, перечень деталей и трассировку печатной платы. Причём полноценного коммутатора, со светом, а не только одно зажигание. Чтобы можно было без проблем и головняков изготовить печатную плату, установить на неё все детали и вставить в заводской корпус. Я бы сам с удовольствием занялся этим вопросом, да не хватает знаний, к сожалению.
0 |
