Комментарии - Strelok (20)
Strelok прокомментировал → Электронное зажигание 20 августа 2011 в 12:13
Нет! Боюсь что катушка зажигания съест напряжение с потрохами!
0
Strelok прокомментировал → Электронное зажигание 19 августа 2011 в 12:02
Подсоединяется он вот так:
0
Strelok прокомментировал → А вы ещё не знаете, почему китайские мопеды едут быстрее? 8 августа 2011 в 20:52
скорее так может быть от избытка топливной смеси
0
Strelok прокомментировал → Датчик наклона для мопеда, мотоцикла 6 августа 2011 в 20:44
Если ты про то что мне это сказали в ГАИБДД, то поясняю. Авария произошла на асфальте по вине того что на дороге была большая яма и при попытке объехать её на большой скорости я не справился с управлением и упал. Я вызывал гаишников чтобы оформить ДТП и в дальнейшем родители подали в суд на местных дорожников, который мы выиграли и мне оплатили покупку нового мопеда и моральный ущерб.
+1
Strelok прокомментировал → Датчик наклона для мопеда, мотоцикла 6 августа 2011 в 20:33
В повороты входит прекрасно, так как трубка достаточно длинная и при повороте подшипник до контактов не достаёт, а вот конструкция 1alf1, не очень надёжна, потому что маятник, как раз то и может замкнуть при повороте, с моим же датчиком единственная проблема это то что при подлёте на крупной кочке двигатель на долю секунды глохнет, но потом заводится сам! Что касается того что трубка должна быть массой а контакты должны быть по одному с обоих сторон, согласен и приму к сведению! А вот насчёт того, что трубка должна быть не буквой V, а U, то ты не прав так как если трубка будет буквой U то есть риск что при падение подшипник не скатится к контактам, именно это я учитывал при сгибе трубки.
0
Strelok прокомментировал → Датчик наклона для мопеда, мотоцикла 5 августа 2011 в 14:23
Я же сказал в случае если мопед упадёт, то двигатель заглохнет!
Я решил сделать это после того как я в безлюдном месте упал на прошлом мопеде и потерял сознание а когда очнулся увидел что в 10 - 15 метрах от меня лежит и догорает мой мопед. Дело в том что когда я упал и потерял сознание из бака мопеда начал вытекать бензин, а броне провод в одном месте пробивал искру на двигатель. Мне ещё повезло что бак не взорвался! Это мне в ГАИБДД сказали.
0
Strelok прокомментировал → Верховина 1991 года 5 августа 2011 в 13:46
да вот тебеб на него тот чихол белый на сиденье подошол с предыдущих фото
0
Strelok прокомментировал → карпач и верхавина 5 августа 2011 в 13:37
да... руль на правом вообще зверскии
0
Strelok прокомментировал → Моя ласточка 5 августа 2011 в 13:33
интересно а чем он полоски заклеивал когда красил ато я изолентай заклеивал под нее затекло cry
+1
Strelok прокомментировал → Движок 5 августа 2011 в 13:29
конечно стоит даже лучше бензином главное чтоб на генератор не налил ато мало ли что я свой помыл только он у меня всё равно через 3 дня как свинья был наверное у него просто мопед чистоплотный laugh
0
Strelok прокомментировал → Моя дельта (до покупки) 5 августа 2011 в 13:24
а мне вообще показалось что STALIN  laugh
+1
Strelok прокомментировал → разобраный V 50 5 августа 2011 в 12:22
выложи покрупнее
0
Strelok прокомментировал → Моя Дельта 5 августа 2011 в 12:19
тотже корпаты только бак другой
-3
Strelok прокомментировал → Рига с китайским мотором 5 августа 2011 в 12:13
да.... мне бы такой. интересно а сколько стоит?
+1
Strelok прокомментировал → Фото без названия 4 августа 2011 в 23:09
да.... и подножка не нужна
+2
Strelok прокомментировал → китаец 4 августа 2011 в 23:03
мне тож так кажется rofl
+1
Strelok прокомментировал → свежие фото... 2 августа 2011 в 23:05
блин вообще как только с конвеера  я  бы за него тыщь 15 отдал и не пожалел!
0
Strelok прокомментировал → отдали радиоприёмник "Былина" ссср ц 120р 2 августа 2011 в 23:02
да да ты прав у меня ещё хуже у меня столько всего в гараже было пока крыша не обвалилась cry
0
Strelok прокомментировал → Вот с новеньким карбюратором...(= 2 августа 2011 в 22:55
да думаю и мне тоже у меня поплавок борохлит... один раз забыл наноч кран перекрыть (по пьяне) так у меня заночь 3 литра бензина в движок утекло а он падла 26,2 руб. стоит почитай 80 руб. жалко всётаки!
0
Strelok прокомментировал → буду менять,а то этот не смотрится уже... 2 августа 2011 в 22:48
Блин движок как новенький я аж завидую.
0
