Комментарии - Минивод (371)
Минивод прокомментировалIMG_0580.JPG 2 марта 2021 в 19:54
В таком виде ехать он не будет.
0
Минивод прокомментировалСегодня.Лисички. 7 июля 2015 в 23:35
Помнится, в 1984-85 годах, еще до аварии на ЧАЭС, я с отцом и мамой ездил к родственникам в Полесье. Собранные лисички можно было измерять штангенциркулем, все подряд были одинакового размера. Ностальгия...
0
Минивод прокомментировалщиток 2 июля 2015 в 20:44
К сожалению, только родной. Без переделок ничего не станет, или по месту лепить(подгонять).
0
Минивод прокомментировалДнепр МТ-11 29 июня 2015 в 21:48
Год выпуска 1990-1992? Такой как раз после перерыва в производстве, достался соседу. Три месяца эксплуатации, ВСЕ колеса под замену (спицы, даже после протяжки просто ломались, как спички), видимо, партия такая, но после устранения всех неприятностей, начал нормально ездить. Не знаю, как сейчас, может, он продан, но сосед был доволен, все-таки новый есть новый.
0
Минивод прокомментировалДнепр МТ-11 29 июня 2015 в 21:19
Женёк LV , глушителя два, или один? По опыту (правда, не моему)знаю, один сильно душит мотор. Не знаю, кого посетила такая светлая мысль- свести оба выхлопа в один, но народ повально ставил два глушителя, и говорили, что работа мотора намного лучше. И с карбюраторами К-65 сосед имел жесткий секас, пока,в порядке эксперимента,не закрутили до упора винт качества смеси на обоих карбюраторах, после этого мотор нормально поддался регулировке, и на синхронность тоже. Единственный минус этого аппарата- расход до 10л/100км.
0
Минивод прокомментировалпервое знакомство 28 июня 2015 в 16:05
Правильную деталировку подкинуть?
0
Минивод прокомментировалзвезды 28 июня 2015 в 16:03
Передняя 14 или 15, задняя 29. Цепь ПР-12.7 1820-1, если мне не изменяет память. Аналог 420 или 428, точно не помню.
0
Минивод прокомментировалпервое знакомство 27 июня 2015 в 21:15
Мужики выложите фото как стоит пружина на задний тормоз.
Примерно так:
0
Минивод прокомментировалIMG_20150402_173235.jpg 25 июня 2015 в 17:30
Да наверняка, 1990год, сам являюсь владельцем двух таких экземпляров. И цвет, и все остальное очень похоже.
0
Минивод прокомментировалФото-0052.jpg 25 июня 2015 в 17:27
Егор Егорович,заинтриговали: разве 201.3716 не родной задний стоп-сигнал?
0
Минивод прокомментировалФото-0052.jpg 24 июня 2015 в 21:36
Отличный аппарат) v
Присоединяюсь к сказанному. Выкрашен, хром блестит. Радует глаз. Можно использовать для примера "как нужно реставрировать"
0
Минивод прокомментировалIMG_20150402_173235.jpg 24 июня 2015 в 21:30
1990 год? Угадал? Нет передней решеточки (багажника) на руль. Что с моторчиком?
0
Минивод прокомментировал2306_2148_01.jpg 23 июня 2015 в 22:38
Электрод оплавился от того, что ехали вдвоем? Перегрели? Может, не то калильное число свечи? На обедненную смесь не похоже.
0
Минивод прокомментировалМотор V501 11 июня 2015 в 21:05
Кикстартер цепляет за защиту на разных экземплярах по-разному. Лечится легким загибанием щитка вручную, без фанатизма. Свеча лучше родная, А 17В, но и Бриск сойдет. А по поводу остальных дефектов... Сдается мне, моторчик скорее мертв, чем жив, сюрпризы еще у Вас впереди. Уж больно симптомы разнообразные. Обороты при работе сильно высокие?
0
Минивод прокомментировалПервый осмотр после покупки и сразу вопросы 9 июня 2015 в 23:47
Не пойдет... Если зажимающее кольцо на раме прослаблено, и, со слов автора, не зажимает трубу сиделки 30,3мм, то 30,4мм погоды не сделают, десятка разницы. И играться с последующим прибиванием нижней части сиделки к новой трубе трудоемко и грустно. Порезать консервную банку, вставить несколько полосок и все.
0
Минивод прокомментировалПервый осмотр после покупки и сразу вопросы 8 июня 2015 в 22:14
Сходил посмотрел. Диаметр 30,3 мм. Поэтому, вариант с полоской жести самый приемлемый.
0
Минивод прокомментировалПервый осмотр после покупки и сразу вопросы 8 июня 2015 в 17:09
По порядку: резинку бака ищите на авторынке, уплотнитель от кожуха ремня ГРМ 2108 (2 штуки надо), вмятины 100% от барашков-последствия неоднократных падений. Выправить трудоемко, но можно. Металлическая часть под подушкой не красится, там должно быть гальваническое покрытие. По трубе силелки: не сталкивался с таким дефектом. Пыльники такие ставились заводом только на эту технику. Вроде все...
0
Минивод прокомментировалНачало 8 июня 2015 в 16:55
Можно еще посмотреть на рассеивателе стоп-сигнала, там такая круглая эмблема с годом выпуска в центре, на резине тоже ставили год выпуска.
0
Минивод прокомментировалНачало 8 июня 2015 в 14:18
Здравствуйте! Год выпуска выбит на шильдике рамы, на двигателе-последние две цифры. По описанию, скорее, 1990-й год, фото поможет прояснить ситуацию.
0
Минивод прокомментировалЗеркало 28 мая 2015 в 21:32
Родное, вне всякого сомнения. Сзади написано РМЗ. цена 5р.? Насчет хомута не знаю: есть у меня и такой, и немного другой формы с другим типом гальванического покрытия. Применялись, похоже, оба.
0
