Комментарии - Kuzym_inc.® (1)
Kuzym_inc.® комментируетПрерыватель на симисторе ТС-106 9 апреля 2023 в 00:52
Схемка понравилась своей простотой! С первого раза запустилась! Симистор применил BTA06-600C. Работает чётко с нагрузкой 5Вт, 10Вт и даже 60Вт. Конечно, 60Вт никто на неё нагружать не будет))! Так же работает как от переменки, так и от постоянки. От переменки со светодиодами тоже работает но, светодиод не полностью гаснет, просто меняет яркость, от постоянки - то же самое. То есть, с этим реле адекватно работают только классические лампы накаливания. Так же можно изменять частоту мигания верхним конденсатором (по схеме). Соотвественно: больше ёмкость - мигание реже и наоборот, ёмкость меньше - мигание чаще. И ещё, конденсатором который чуть ниже по схеме можно регулировать глубину (скважность) мигания. Если емкость уменьшать - лампа будет светится дольше по времени и наоборот, если емкость увеличивать - лампа будет светиться меньше по времени, а не светиться - дольше! Короче, рекомендую!
0
