Комментарии - Владислав (250)
А можно как-то не вандально отмыть пластик от травы? Пока разобран надо привести в порядок...
0 |
А там всё прокладках или есть что на герметике?
0 |
На нём написано просто фс 38... И всё... Отмыть, кольца, собрать, спереть штангу и вауля! Бачёк правда маловат, но терпимо. За советы спасибо!
0 |
А как же с поршневой? Там треть одного кольца только...
0 |
А, собстно что у него с задними колёсами?
0 |
Я бы его взял, под восстановление, но ведь он в Риге...
0 |
Что за опелёк такой? Opel Rekord?
0 |
Владислав прокомментировал → Фото0250 18 октября 2015 в 22:54
И как с обтекателем? Лучше чем без него?
0 |
Я не знаток, но что это и для чего нужно?
0 |
Я все внутренности самовара изолентой обмотал да и всё)
0 |
Так точно!
0 |
Взаимно.
0 |
Сначала проверял разъём, переделал, но это не исчезло, только после обмотки изолентой это пропало.
0 |
Шнур я сначала и проверял, разъём за компанию переделал, самовар Совковый, насчёт пробок они из-за сварочного аппарата стоят разные, одна как раз 16 ампер. Сетку ставили до меня ещё с покупки в автосалоне. А вот диски эти имеют скрытые болты и мыть их такой гемор.
0 |
Т.е. сварочный аппарат, болгарку, циркулярку, дрель, шуруповёрт держат а самовар нет? Не логично.
0 |
А собстно зачем она нужна? От мух и ставится на лето?
0 |
Попросту сгораю от любопытства...
0 |
Немного флуда. Как я скучаю по этому двухскоростному, двухтактному звуку .
0 |
Владислав прокомментировал → Мотор V501 10 июня 2015 в 19:34
Насчёт карба - регулируй ещё, может получится. ХХ нет, скорее всего винт маловато выкручен, смеси не хватает. Да и с качеством смеси скорее всего беда, тоже регулировать, а зажигание там в настройке простое. http://www.youtube.com/watch?v=JpeVhhkYcDU
0 |
Владислав прокомментировал → Мотор V501 10 июня 2015 в 19:29
Насчёт кика, там есть возвратная пружина, помоему у самого кика стоит снаружи, она накрылась. Масло проверить там легко - если я не ошибаюсь то для проверки и контроля там служит винт чуть выше лапки кпп. П.С. на фото: 1 про кик;2) масло.
0 |
