Чтобы датчик не закорачивать полностью , лишь + полуволну.
0 |
Зркало отличное . Дефект на фото - отражение.
0 |
Схема с номиналами для вертикальной платы. Вывод "S" для принудительного глушения двигателя.
0 |
Вариант платы с вертикальным положением.
0 |
Это к любому, где есть зарядная катушка в генераторе, до 300 вольт вырабатывающая, и индукционный или магнито-электрический (как на скутерах или Альфе) датчик. На скутерном и Альфовском двигателях тоже проверял - работает как итальянский! Катушка зажигания подходит любая (ТЛМ, ОКА, скутер, Альфа, ИЖ...).
0 |
Длинноходовый (50мм) для 100-110 см^3. Ни один подшипник не люфтит. Цена 1000 руб.
0 |
Шестарня маслонасоса - 30 руб. Маслонасос - 100 руб. Вал кик-стартера - 150 руб. Ролик фиксации передачи - 50 руб. Вилки переключения передач - 100 руб. пара. Остальная мелочёвка - 20 руб./штука.
0 |
крышка картера правая (сцепление) верхнее полжение маслощупа. 350 руб.
0 |
крышка картера правая (сцепление) средее полжение маслощупа. 350 руб.
0 |
Сцепление в сборе. 350 руб.
0 |
Фильтр скутера 12" . Отломлено 1 ушко крепления. 200 руб.
0 |
39 мм. небольшие царапины. 350 руб.
0 |
Д - катушка датчика. С - световая обмотка генератора. З - высоковольтная обмотка генератора, она же зарядная катушка. Устанавливается взамен штатного БКС без переделок генератора. Вывод датчика сделан экранированным проводом (отделной "Массой). График, прошитый в МК.
0 |
Диодный мост VDS1 - мощный на ток не менее 5 А, VDS2 слаботочный. Стабилизатор применялся на генераторе от V-50. Диод VD2 защищает затвор полевика при отключении питания (присутствует скачок напряжения). Подбором R6 устанавлием напряжение на выходе.
0 |
