Купил... Вот такой когда покупал.
Хотелось бы бак как у эндуро. Да и сидушку сделать тоже так же треугольной формы и с заходом на бак. Бак подлиннее и сидушку урезать. Будет смотреть думаю. Но ни времени, ни средств, ни запчастей. Двигатель разобран причем с дэкомпресором Ш-58 но двигатель так изнасилован, что сниму с Верховины 6. Хотелось бы резонатор сварить, но пока так оставлю. Впрочем проще его собрать таким какой он сейчас есть. Что пока только и возможно.
Тот изнасилованный двигатель хотел собрать, но трещину в картере обнаружил и разобрал, так и лежит.
Справа почти все собрал кроме корзины сцепления тогда.. И сцепление полностью собрано было.
Нашел все таки эту фотку. Тогда еще и крышка стояла...
Продолжаю потихоньку делать. Сварочные работы сделал. Варил крепление сиденья, ограничитель руля и крепление зажигания.
Предпокрасочные работы сделаны, стоит загрунтованный. Думаю фару квадратную поставить, перебрал от машины противотуманку.
И вот ходовая часть покрашена, сохнет. Жду с нетерпением когда же все соберу и испытаю...
Начал собирать потихоньку.
Щас все ушло еще дальше. Бак просто накинул.
продолжаю делать, из заметного только это
Вот как надо зачищать переднее крыло
На данный момент сделано переднее крепление крыла, покрашено крыло, лапка тормаза, крепление крыла и поставлено это все. Фара тоже установлена. Провожу проводку, осталось немного. В принципе осталось сделать: выхлоп, поставить бак, доделать проводку (там осталось только включение/выключение фары поставить уже перебрал переключатель и сделать лягушку для тормоза) И катааать!
Вот еще немного фото
Все, закончил) Правда буду дорабатывать разумеется)
Чуть не забыл) Еще не закончен, летом пару деталек прибавиться и вид)
