Меню
Записи в блогах
Последние комментарии
Одно за другим...
Как оказалось, из зацепления вышла вилка стартера, точнее та часть что во втягивающем реле повернулась и слетела. Перебрал стартер, поставил всё как надо и опять началось! Включаю поворотники как при повороте налево и моргают только лампа сбоку на крыле и сигнал тормоза, причем на фаре спереди поворотник не горит, и щелчки очень часто идут. Аварийка и поворот направо работают нормально. Если нажать на тормоз то выключается поворот налево, если нажать при выключенном поворотнике то загорается. Вот те сюрприз!
Комментарии (7)
