Последние комментарии
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Vladimir 28 марта 2023 в 18:22
Работы над мотором
Очередной флуд про триммер.
Автор
Опубликовано: 3421 день назад (11 февраля 2016)
Настроение: Норм. Вроде.
Играет: Michael Sembello - She's a maniac
ПрЮвет всем, по случаю удалось сипз... эм... сать бензотриммер stihl fs 38, вопросы таковы:
1) можно ли его пластик и запчасти отмыть (пока разобран) от травы и пыли промывкой карбёра?
2) какую канистру лучше выбрать для бензина, металл или пластик? (ясен красен специальные)
3) есть ли какие-нибудь ремкомплекты с прокладками, порш. кольцами? А то там колец нет.
4) Он сам то норм?
А так на последок, он полностью разобран, комплектный но только одно кольцо и то его треть. Ну и пыльный и без прокладок.
Комментарии (8)
Дэшник # 11 февраля 2016 в 23:24
Приветствую.
Мне триммер достался после 7 летней истории у моего знакомого, косил травку он вокруг панельного дома, косил много, и вообще выкосил немеренно. Его никогда не мыли, и трава начала покрываться влагой и далее плесенью в весенние периоды времени. Слой налёта был порядка 2-х мм, и это лишь травяной сок, без крупных фракций. Моторчик уже работал на издых, не тянул, не разгонялся и вообще дребижжал как коза... в общем я весь триммер разобрал, настрогал в баночку хозяйственного мыла, залил водой и начал кипятить, потом смачивал губку этим варевом и промакивал ей весь налёт, далее смачивал металлическую губку и с лёгкостью всё отдраивал. В конце концов я его отмыл и собрал, завёл и настроил, и он снова запел, и тянет и разгоняется, и даже поршень менять нет желания, в общем всё красиво. машина живучая, надёжная.
Владислав # 14 февраля 2016 в 17:18
А как же с поршневой? Там треть одного кольца только...
Ро..Ланд.. # 14 февраля 2016 в 17:49
Привет!
Со штилём в плане запчастей, как-раз всё хорошо. Кольца поршневые продаются, надо только диаметр узнать или конкретную модель двига. На проспекте Ленина есть магазин специализирующийся на триммерах и подобной технике. Так-же в "Профессионале" и "Бигаме" можно поспрашивать колечки. Еще на Вспольинском поле есть мастерская, по инструментам, там тоже можно спросить. v
Владислав # 14 февраля 2016 в 18:00
На нём написано просто фс 38... И всё... Отмыть, кольца, собрать, спереть штангу и вауля! Бачёк правда маловат, но терпимо. За советы спасибо!
Evgen # 15 февраля 2016 в 23:08
Почему бак маловат. Для 27сс нормально. При сборке желательно
заменить и мембраму в карбе.Да и ещё следите за крышкой воздушки,
легко потерять при работе. А так для травки 20-30 см нормально.
Владислав # 15 февраля 2016 в 23:12
А там всё прокладках или есть что на герметике?
Evgen # 15 февраля 2016 в 23:36
Нет там никакого герметика, прокладки. Мембрамма-это бензонасос,
если выпуклая то надо менять и никаких дырочек, порезов не должно быть.С хорошей мембрамой легко настраивается карб и при работе обороты не плавают.
Владислав # 16 февраля 2016 в 19:19
А можно как-то не вандально отмыть пластик от травы? Пока разобран надо привести в порядок...
