Меню
Записи в блогах
Последние комментарии
А ларчик просто открывался)
Проблема со стеклоомываетелями мне кажется вполне решима, как оказалось мотор из бачка качал напрямую только на лобовуху, отсюда и то, что заднее стекло не омывалось. Пропадания ХХ и низкие обороты ХХ тоже исправил, просто выкрутился их клапан. Обороты поставил в районе 1000-1100 в мин, вот только двигатель при прогреве плюёт небольшими порциями чёрной гари, но после прогрева и убирания подсоса всё нормально.
Кажется всё уже позади, и да, ехать в Москву для меня не вариант, двух трёх лишних недель жизни нет в распоряжении, а в пробках и с учётом ремонта это займёт примерно столько времени. Помню, ездил с родителями в Москву в зоопарк, выехали в 4.00, а вернулись где-то в 20.00, и это при знании дорог, езде в метро и посещении одного только зоопарка. А кстати, что это? Стоит в насосе садовом КРМ-50. А вот ещё что, как можно подключить обмотки насоса к сети, просто взять и выводы от обмотки припаять к сетевому шнуру без той штуки?
Комментарии (3)
