Наброски сиденья
Автор
Опубликовано: 3479 дней назад (15 октября 2014)
Настроение: Нормальное
Играет: L'One-ДАДА
Давно я, что то не писал на любимом форуме блоги. Надеюсь их кто то ещё читает. Что же, начну сразу по теме. Поскольку наступают потихоньку на пятки тёплой осени , лютые морозы, решил заняться сиденьем для небольшого проекта. Вообщем нужны советы по теме: Как реализовать? Из чего делать? Нужный бюджет. Проект стоит с мотором, который без искры. Так что особо не тороплюсь с вопросом сидения. Основу я решил взять из дерева, так как материал очень уж доступный и легко поддаётся обработке.
Собственно основа есть. Теперь надо сделать так, что бы было похоже на нормальное сиденье с горбом для стиля "Кафе-рейсер" На месте смотрится примерно так. "Раскрываю все карты"
Вообщем, жду вашей помощи. Сколько инфы не искал, так ничего типа "дёшего и со стилем" не нашёл.
Комментарии ()
igorasy
15 октября 2014 в 23:13
доска за основу не пойдет
nsxpro
Жду аргументированного ответа)
igorasy
надо метал намокнет седло раз второй и что будет с доской?
igorasy
вилка кривая))
nsxpro
15 октября 2014 в 23:14
Господи, я не спрашивал, что у него кривое, а что нет. Я прекрасно знаю и так из чего он собран. тем более черновой вариант. Лучше по теме ответ был бы.
igorasy
15 октября 2014 в 23:15
да ты успагойся
Сергей К.
15 октября 2014 в 23:27
Если основой оставите доску то сделайте несколько сквозных отверстий, чтобы при посадке на готовое сидение было куда воздуху выходить. А из чего сделать набивку гдето на форуме уже писали, правда запамятовал кто и где.
nsxpro
15 октября 2014 в 23:29
Сиденье будет прикручено к раме, отверстия уже сделаны, спасибо)!
Угар
16 октября 2014 в 00:31
По основе не в курсе,но подозреваю,что деревяшку быстренько поведет винтом и сидеть будет нифига не удобно.Впрчем,местные гуру говностроительства уже высказали свое мнение,на него и стоить ориентироваться.Я бы сменил дерево на 1-1.5мм сталюку, а подушку собрал бы из туристических ковриков по два доллара за тонну в ближайшем "Рыболове и охотнике".Кривая вилка не важна,все равно этот компот ровно ехать не сможет.
PaVeL
16 октября 2014 в 09:44
В деревяшке ни чего страшного не вижу. Из фанеры делают площадки и капоты/багажники у мотобуксировщиков, а ни в снегу воде почти всегда. Главное что бы эта фанера была покрыта лаком. У меня мотор на буксировщике стоит на деревянно-металлической платформе=). А вот с набивкой даже не знаю что подсказать. На ум приходит только такой вариант: найти набивку (вспененная резина) из старого сидения грузовиков/автобусов или других старых машин и вырезать из этой набивки вашу сидушку. На сколько она поддаётся такой обработке не ведаю к сожалению.
Химчанин86
16 октября 2014 в 11:16
Да все нормально будет! Если деревяха кнечно цельная, лучше березовая, а не клееная, как сейчас продают. Толщина сколько? на глаз 30 мм или побольше? так что делайте и не парьтесь, в железке вообще смысла не вижу, потому что тонкая согнется, нужны ребра жесткости, а лепить 3 мм железо - нафиг надо, тяжесть такую, да и с обработкой трудности. Набивку можно сделать из потрохов старых автокресел. Из пенки получается слишком жестко- я так стул делал на работе. А сверху кожей молодого дерьмантина обтянуть. могу кстати подарить кусок, примерно метр на метр, коричневый, совковый, содранный с кресел КАВЗА, если конечно в Химки приедете.
Угар
16 октября 2014 в 11:20
мягкая она слишком.имхо.
PaVeL
16 октября 2014 в 16:06
За резину эту вспененную. Она действительно мягкая, вспомните "тёплые ламповые" старые вагоны метро или те же сидушки в старых машинах. Только на что это повлияет (мягкость эта) не знаю...
Сергей К.
16 октября 2014 в 17:17
Ну вот когда я в свое время водил мазы, кразы и зилы както не почувствовал что сидухи очень мягкие. Это вероятно зависит от какой сидухи и какой её части брать наполнитель, плюс толщина самого наполнителя. В любом случае это самый оптимальный вариант и думаю что обрезаные края надо замазать каким нибудь силиконовым герметиком, чтобы не крошились или еще чем.
nsxpro
16 октября 2014 в 18:55
А из стандартного поролона можно что нибудь придумать?
Vadim
16 октября 2014 в 19:28
конечно можно, только какой именно формы тебе нужно. Поверх строго можно тонкий сантиметровый слой поролона кинуть, он все неровности уберет.
Сергей К.
16 октября 2014 в 19:30
Думаю что из стандартного как раз ватное будет. Если только слоями с чем нибудь клеить но это надо пробовать, сам таким гемором не занимался.
PaVeL
16 октября 2014 в 19:56
Я на туле когда сидушку перетягивал была проблема с набивкой т.к. до меня эту сидушку уже кто то очень колхозно перетягивал + мыши (или другая не ведомая хрень) прогрызла центральную часть этой подушки (набивки). Ни чего лучше чем забить прогрызенную дыру кусками поролона и ещё сверху положил тонкий кусок поролона дабы выровнять поверхность сидения. Я на строй-рынках не смог найти толстого поролона чтобы заменить эту самую подушку. Да поролон по моему будет уж слишком мягким по сравнению с этой вспененной резиной - сядешь на такое седло и провалишься в него как в том самом старом метро.
Сергей К.
16 октября 2014 в 20:30
nsxpro думаю у вас в окресностях наверняка есть развалившийся колхоз или иное предприятие и там наверняка есть раздербаненая техника из сидухи которой можно взять набивку.
Vadim
16 октября 2014 в 12:00
слежу за темой
Дэшник
17 октября 2014 в 09:25
Если делать основу из фанеры , то нужна именно бакелитовая фанера ,чтоб не вело, или влагостойкая коричневая фанера. Если нет не того , не этого ,то лучше всего взять вырезать 3 заготовки из фанеры 3-5 миллиметров и склеить их на эпоксидку бутербродом , проложив между слоями стеклоткань. Раньше во времена войны делали лодки и катера из фанеры ,из-за деффицита металла и чтоб магнитные мины их не подрывали. И именно так армировали слои фанеры ,чтоб была прочнее при почти том же весе. Тем более во время склейки можно вполне сразу же положить груз в нужное место и подложки чтоб всё согнулось как именно тебе нужно. В конце фанеру промаж тонким слоем эпоксидной смолы ,лучше с подогревом с помощью фена или тёплым воздухом над зажженным газом , так фанера будет напитываться лучше. В общем фанеру так никогда не поведёт.
Сергей К.
17 октября 2014 в 23:21
Да сейчас куча всяких пропиток от влаги а сверху лаком, на худой конец в ту же отработку замочил и ни какая влага не попадет.
nsxpro
10 января 2015 в 12:41
Вообщем начинка была выбрана из утеплителя для труб.
Onegin
10 января 2015 в 13:21
классикой жанра считается использовать для основы сиденья доску от скейтборда, в качестве набивки использовать пенополиуретан (вроде так) - это или коврики туристические, или утеплитель, белый, плотный. Плотнее, чем на фото. Клеить поролоновым клеем. Получается просто превосходно. Когда-то давно делал из него набивку сиденья для китайского клона мэдасса (эх были времена). Получилось просто супер. Только рекомендую поверх слоёв утеплителя приклеить верхним слоем поролон 5-10мм толщины. А сверху - полиэтиленовую плёнку осадить феном, для водонепроницаемости. Поролон нужен для того, чтоб обивка сидела хорошо.
nsxpro
10 января 2015 в 18:28
Интересно какой клей использовать, боюсь простой момент попросту разъест утеплитель!
nsxpro
10 января 2015 в 19:59
Пройдусь по строительным магазинам, посмотрю что есть в Леруа и Апельсине. Спасибо!
Onegin
10 января 2015 в 21:07
моментом не надо, разъедает. Клей - тот, что Мадест показал.
nsxpro
25 января 2015 в 14:56
И так, сиденье было сделано вот таким! Подробнее можно прочитать в моём блоге.
Сапёр Водичка
26 января 2015 в 11:02
А не боишься, что такие крупные стежки будут за всё цепляться и рваться?
nsxpro
26 января 2015 в 18:55
Разойдётся, сделаю новое. Не то что бы мне не было жалко, просто первый опыт.
igorasy
26 января 2015 в 00:00
подумал что нитки а ето степлер????!! колхозно
nsxpro
26 января 2015 в 00:14
Какой ещё степлер? Самая настоящая нить! Да и где вы видели, белые скобы?)
Сергей К.
26 января 2015 в 07:06
Скобы в набивку, это нонсенс Вполне достойно получилось, молодец.
igorasy
27 января 2015 в 22:26
нитки тож не в тему
nsxpro
27 января 2015 в 23:41
А что, по вашему будет в тему?
27 января 2015 в 23:48
В тему - сиденье в два цвета сшить, если уж извратиться хочется.
nsxpro
27 января 2015 в 23:52
Ну это уже, не для такого бюджетного проекта
