Последние комментарии
Из набросков в реальность!
Автор
Опубликовано: 3749 дней назад (18 января 2015)
Рубрика: LGM Custom
Редактировалось: 6 раз — последний 26 января 2015
Настроение: Среднее
Играет: Каста-Когда я пишу
Прошло не мало времени с последней записи, о разработке сиденья для проекта.
За это время, я успел подыскать более менее подходящие материалы и получив пару полезных советов, наконец то занялся воплощением своей идеи в реальность!
Собственно, переделывать ничего не буду ибо, что сделано то сделано.
Напишу компоненты которые использовались:
1.Термоизоляция для труб толщиной 9мм
2.Поролон толщиной 3мм
3.Чёрная кожа толщиной около 1мм
4.Основа из доски толщиной 14 мм
5.Капроновая нить
6.Иголка
А теперь, о том как это делалось:
1.Накладываем кожу на теплоизоляцию.
2.Размечаем то, как будет идти шов и через сколько делать повторный.
3.Вставляем нитку в иголку.
4.Начинаем прошивать кожу и теплоизоляцию.
5.Кладём поролон на заготовку сиденья.
6.Далее на поролон кладём нашу прошитую кожу.
7.Обтягиваем, убираем косяки и скрепляем степлером с обратной стороны доски.
8.Ужасаемся от увиденного
9.Рассказываем и выставляем на критику!
10.Возрадуйтесь, теперь вы можете считать себя недокастомайзером.
И как всегда, немного фото того, что получилось!
Вид спереди:
Вид сзади:
По мягкости ставлю: 6 из 10 термоизоляций!
По дизайну же: 3 из 10 блогов "Дизайн и все что с ним связано"
На этом моя очередная запись будет окончена и я поставлю точку .
P.S Адекватные замечания и такая же адекватная критика, приветствуется!
И напоследок вот такое фото..
Братья оккупировали кухню!
Комментарии (5)
hizheka # 26 января 2015 в 16:11
Прикольная сидушка получилась но настораживают две вещи.
1. Слишком тонкая, а значит не очень удобная
2. Основание нужно было делать из фанеры, доску может повести или она может разколотся
nsxpro # 26 января 2015 в 18:59
По удобству скажу, когда поставлю на место.
Если треснет, следующее сиденье будет из ДСП.
Думаете фанера не треснет?
hizheka # 26 января 2015 в 22:20
Нет, у фанеры направление волокон у каждого слоя повернуто на 90 градусов по сравнению с предыдущем. Соответственно прочность фанеры одинакова во всех направлениях. 10-12 слойной фанеры вполне хватит. А вот от дсп точно невига не останется, точно сломается.
Onegin # 26 января 2015 в 22:24
для первого опыта неплохо.
На мой взгляд есть пара моментов не очень продуманных:
1. Если использовалась натуральная кожа, то проблема с намоканием не решена никак. Вангую, что после дождя кожа набухнет, поролон под ней отсыреет и сохнуть это будет 2 недели. При этом, при намокании кожа тянется, пойдут пузыри. А то что намокнет, это точно, см. пункт 2.
2. Шов посреди седалищной части. Сильно будет способствовать намоканию, кроме того, может натирать булки, ну тут только практика покажет.
3. Деревяху было бы хорошо чем-нибудь пропитать. Пинотекс или подобные пропитки для дерева. Или льняное масло, лучше из магазина для художников. Пропитка сильно сократит впитывание влаги.
4. Нитки прошивки. На мой взгляд не эстетично. Если хочется белую прострочку и нет машинки, способной это сделать, или нужны крупные стежки, то шить надо в 2 иглы или сапожным шилом, предварительно разметив дырки. Ничего сложного, но шов получится красивый.
Собственно, резюмирую - покатайтесь, посмотрите как поведёт себя набивка - это главное. На мой взгляд материал не достаточно упругий, быстро просидится.
Ну а после пробной обкатки можно уже будет и переделать всё с учётом вылезших косячков.
nsxpro # 26 января 2015 в 22:28
Очень полезные советы!
Спасибо, учту. Как будут первые испытания, обязательно отпишусь!
