Продолжаем лепить
Автор
Опубликовано: 3440 дней назад ( 7 января 2014)
По случаю наставшей зимы наконец решил раскидать свой корч на комплектующие, с целью переборки и дефектовки собственно. По случаю обнаружил, что задний маятник приказал долго жить и начал не хило так гнуться. Это привело уже на мысль, что можно что нибудь изменить да и укрепить. Померил, прикинул, порисовал эскизы и понял что нужно его удлинять. Толком пока особо ничего не сделал, Ибо в проекте полная перекройка маятника с нуля, но черновичек набросал, че. Углы усилений буду поменьше делать, однозначно и относить крепления мотора сантиметров на 5 назад. Смотрим по фото как было:
Промежуточное фото:
Как стало:
Пожелания приветствуются.
Комментарии ()
Lokitoki
7 января 2014 в 18:41
Маятник просто песня =)
rostislav
7 января 2014 в 19:39
Подвеска задняя будет супер мягкой,как на MZ.
кот
8 января 2014 в 02:23
MYPPPA,все нормально
kroha
12 января 2014 в 15:04
Просьба, если не трудно, сфотографировать узел моноамортизатора крупным планом и выложить фотку. Интересно посмотреть, как там все устроено.
MYPPPA
16 января 2014 в 01:39
Постараюсь на днях сделать.
nsxpro
12 января 2014 в 15:07
Отличное решение, сделать подвеску через прогрессию! Отдельный респект!!!!!
MYPPPA
16 января 2014 в 01:42
Да нет там никакой прогрессии. Как устроена подвеска постараюсь скоро показать.
MYPPPA
14 февраля 2014 в 00:06
Вот вообщем опять в гараж вылез, маятник сделал, амортизатор перенес, мотор отодвинул. Заодно и вот и фото задней подвески, там же ниже есть старые крепления амортизатора.
Сергей К.
14 февраля 2014 в 00:16
Получается очень интересно. Но мне кажется что аморт. надо более вертикально ставить, иначе будет плохо работать. Ну это чисто визуально, как на практике не знаю.
MYPPPA
14 февраля 2014 в 00:20
Более вертикально не получиться, по некоторым причинам. А именно: 1. Поднимется зад мопеда, а этого что сейчас уже достаточно. 2. Потеряем зазор между рамой и мотором для карбюратора.
Сергей К.
14 февраля 2014 в 00:24
А если уши на раме длиннее приварить.
MYPPPA
14 февраля 2014 в 00:48
Как вариант, завтра прикинем что да как.
MYPPPA
16 февраля 2014 в 23:05
Немного продолжу. Сегодня доделал до конца маятник, сварил подставку под мопед. Вообщем все супер, но есть вопрос. Будет ли нормально работать мотор под таким наклоном? Масло возвращаться будет?
А вот и фото подставки:
Сергей К.
16 февраля 2014 в 23:34
Черевато попаданием масла в цилиндр, предполагаю, возможно ошибаюсь.
MYPPPA
16 февраля 2014 в 23:48
Меня это и волнует. Есть еще опасения что масло с головы сливаться в картер не будет. Ведь оно самотеком возвращается. Вообщем вопрос еще открыт.
rostislav
17 февраля 2014 в 00:01
Да, масло будет всё в головке, надо что-то делать с наклоном двигла.
Сергей К.
17 февраля 2014 в 00:12
Какоето количество в любом случае будет уходить в картер, но этого может не хватать для смазки коробки. Да и изза неправильного уровня, можно получить кучу проблем. Хотя я не большой спец в этом вопросе, но сам так ставить не слал бы.
MYPPPA
17 февраля 2014 в 02:03
Что ж, придется завтра переделать.
17 февраля 2014 в 15:35
Хорошая подставочка. Нужно такую же замутить.
nsxpro
17 февраля 2014 в 16:16
Поддерживаю Вас! Интересно, какой профиль использовался?
MYPPPA
23 февраля 2014 в 03:26
профиль 40х20, толщина 3.0 мм
triloded
17 февраля 2014 в 14:32
А при сжатии задней подвески, насколько будет натягиваться цепь??? Посмотри в крайних положениях маятника.
MYPPPA
23 февраля 2014 в 03:27
Цепь натягиваться не будет, на мопеде мотор прикреплен к маятнику и двигается вместе с ним.
MYPPPA
23 февраля 2014 в 03:30
Вообщем еще изменил наклон:
Сергей К.
23 февраля 2014 в 09:33
Можно более крупную картинку, как подвешен мотор. И как будет стоять карб.
MYPPPA
23 февраля 2014 в 12:24
Сделаем
Limon
23 февраля 2014 в 23:42
С цепочкой будут большие проблемы и ходовые качества,из за такой длины маятника,будут жуткими.Примите во внимание без обид.
MYPPPA
24 февраля 2014 в 01:13
Без обид, про ходовые качества знаем. А вот цепь проблем не доставит, про нее можно тремя постами выше прочитать. И фото для наглядности:
Limon
24 февраля 2014 в 01:44
Я,обычно,всё читаю.Я про длину маятника.Есть условия(физические)использования цепной передачи на длине плеча.Поищи материал в сети.
MYPPPA
24 февраля 2014 в 10:44
Вы не вникаете в суть. Когда я переделываю маятник, я колесо сдвигал назад вместе с мотором, т.е. длинна цепи осталась таже. А цепь на моем мопеде на 2 звена больше чем на китайской дельте. Возможно на фото мопед слишком выглядит длинным, но по размерам он не длинне той же китайской дельты. Если сегодня успею, то сделаю фото для сравнения.
Сергей К.
24 февраля 2014 в 11:58
А как стоит карб.
MYPPPA
24 февраля 2014 в 21:48
Карб пока не могу примерить, нет нужного патрубка
Сергей К.
24 февраля 2014 в 22:32
А по задумке где должен располагаться. Может от китай дельты впускной подойдет, он там в бок и назад за стартер уходит.
MYPPPA
24 февраля 2014 в 23:55
Такой подойдет, но нужно переделывать. По заводу все идет возле рамы, и карбюратор немного утоплен в раму. А по задумке будет стоять патрубок в вырезе в раме, а карбюратор будет стоять развернут вперед. Карбюратор будет стоять от скутера.
PaVeL
24 февраля 2014 в 12:04
Да на фото он выглядит длинно:). Интересная мопедка выходит  .
MYPPPA
27 февраля 2014 в 22:29
Вот фото для сравнения:
Фото мотора:
Сергей К.
27 февраля 2014 в 23:09
Задача усложняется, карб будет двигаться вместе с мотором на маятнике  А расстояние между осей колес, одинаково, что здесь что на дельте.
MYPPPA
28 февраля 2014 в 01:53
Проблема с карбом решаема, это не вопрос. Расстояние между осями отличается на пару см, мой длиннее чуть.
