Последние комментарии
Мослитр 8 марта 2020 в 14:10
Блог №1
11-73 ВВЛ 1 марта 2020 в 10:09
Блог №1
SaLiTeR 26 февраля 2020 в 18:07
Блог №1
Все начинается с ремонта...
Автор
Опубликовано: 2555 дней назад ( 3 июня 2013)
Редактировалось: 2 раза — последний 7 июня 2013
Настроение: :-)))
И все ж таки чудна Советская техника с Китайскими запчастями... При сборке двигателя на Дельту я был уверен что все будет ОК, а что - поршневая новая, компрессия есть - чего ишшо желать-то? Оказалось есть чего! ЦПГ производства братской республики Китай на поверку оказалась, мягко говоря, отстоем - на 1-й передаче тянет, а на второй мотор скисал, как-будто его меняли на ходу. Было принято решение о замене на аналогичные детали, но производства СССР! ЦПГ была заказана у Олега75. Ждал почти месяц (вины поставщика нет) Майские праздники, то да се. Короче получил. Стал снимать Китайское ...овно, так одна из шпилек вывернулась вместе с гайкой и солидным куском аллюминия из картера, ... мать! Купил Ураловскую шпильку диаметром 8 мм, на токарном станке переточил под 6 мм, оставив одну резьбу на 8. Рассверлил отв. в картере - нарезал резьбу М8.
Походу пьесы сделал съемник для поршня:
Поставил "новую" ЦПГ. Собрал. Замерил компрессию - 9. А на новой Китайской было 6. Парадокс. Завелся моторчик после этого ремонта сразу и без фокусов. И на первой тянет и на второй збзь... Короче, подумал я подумал, да и перегнал его в гараж. До этого он у меня на работе стоял. Вот.
Комментарии (5)
Олег Румянцев # 3 июня 2013 в 20:21
Вот и славненько. Катайся на здоровье
AlekseySV # 4 июня 2013 в 16:39
Симпапулька 2.124-01М ! Запчасти СССР по сравнению с китайчатиной естественно рулят! Глушачок вот только бы родной ей, Дельтячий именно...
Semen # 6 июня 2013 в 09:41
за глушак согласен... но нету...
AlekseySV # 6 июня 2013 в 11:17
Трос заднего тормоза из анкера пусти через Верх маятника, а не через низ! А то его резину глушак поплавит-пожжет.
Semen # 6 июня 2013 в 11:19
учту, все равно колодки менять.
