Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Скрэмблер "для дела"
Автор
Опубликовано: 3264 дня назад ( 5 июля 2017)
Редактировалось: 1 раз — 28 июля 2017
Сначала про логику. Как и обещал в прошлой серии - начал колхозить нормальный мотоцикл Suzuki Volty. Цель - стройка ради стройки, ведь, в связи с погодными реалиями, из гаража я практически не выезжаю. Строю скрэмблер, так как на природу выезжаю еще реже, чем из гаража. Переделку начал в конце апреля, чтоб железно отмазаться от открытия сезона вовремя. Всё в мопедных традиция, не правда ли?
Теперь про физику. Техзадание я сформулировал такое: скрэмблер, но не фэйковый «для вида», как у хипстеров, а с нормальными подвесками, правильным размером колес, универсальной эндуро-резиной и хорошими тормозами. Минимальное вмешательство в весьма продуманную конструкцию. Гармоничный внешний вид, разумеется, должен присутствовать. Ну чтоб и в городе не стыдно, и в лесу не обидно.
Исходник:
"Скрэмблер
С передней подвеской всё вышло просто - у Volty перья 37мм, а это значит, что туда подходят перья от Хонды АХ1. Других вариантов простой переделки нет. Повезло недорого найти приличные перья, которые были перебраны, а стаканы открашены порошком. Итого ход передней подвески 220мм.
С задней подвеской тоже вариантов особо не было - длинноходные парные амортизаторы в наших палестинах только одни - от кроссовых ЧЗ. Остальные либо короткие, либо с маленьким ходом, либо китайские. Ну или всё это вместе. Длинноходные даже задорого не купить, уже давно не делают. Но мне опять повезло – купил пару почти живых амортов от CZ516. Вот с ними возился долго: хоть они были полностью комплектные, гандоны и манжеты целые, но втулки штоков и все уплотнительные кольца умерли. А запчастей нет от слова вообще! Промудохался с подбором резинок и вытачиванием правильных втулок и сайлентов почти всю зиму, но в итоге собрал. Опять-таки всё открасил порошком. Пришлось переварить правое крепление пассажирской подножки и укоротить тягу на рычаге заднего тормоза, иначе маятник вниз уходить не хотел. Итого ход задней подвески 175мм.
"Скрэмблер
"Скрэмблер
"Скрэмблер
"Скрэмблер
Передний суппорт поставил от того же AX1, полностью перебранный. Ставил через проставку, так как тормозной диск по диаметру больше аксовского. Проставку выгрыз сверлилкой и ножевкой из 10мм листа алюминия. Тормозной шланг армированный.
"Скрэмблер
Теперь про колеса. Родные были 17 зад, 18 перед, спереди резина 3.0, сзади 110, с хромированными ободами. Хром был неидеальный, передняя резина слишком пухлая, да и вообще без шашек не круто. Купил новые алюминиевые обода (задний в родном размере, а передний узкий на 19 дюймов Такасаго), эндурную резину (спереди 70/100-19, сзади 4.75-17 и это был отдельный квест!). Всю боль со спицеванием этих колес я описывать не буду, но делали мне их очень долго и результат неоднозначный.
Т.к. диаметр переднего колеса изменился, то пришлось поменять и переднее крыло. Использовал крыло Иж Орион под литое колесо с переваренными кронштейнами. Оно крепкое, длинное, и, на мой взгляд, вписалось во внешний вид просто идеально. Узкая резина, брызговик и широкое крыло по идее должны были обеспечить чистоту седока, но реально вышло не так. Почему - пока не понял. Видимо причина в происхождении крыла...
В общем то на этом этапе всё. По итогу в вилку пришлось вставить пружинные проставки (она была мягковата), а в амортизаторах поменять родные длинные пружины на ижевские (а то задняя подвеска вышла жестковатой). Результат меня крайне порадовал, я получил именно то, что хотел. Мот стал выше и я не чувствую его маленьким, подвеска очень энергоемкая и комфортная, хода приличные для любого использования, тормоза тормозят.
"Скрэмблер
"Скрэмблер
"Скрэмблер
"Скрэмблер
"Скрэмблер
"Скрэмблер
"Скрэмблер
Следующие этапы колхозинга – это поршневая 300сс (уже купил), новое сидение и багажная система (это оставил на зиму).
Комментарии (7)
Kenny # 5 июля 2017 в 21:57
Яб вилку штатную оставил. Пыльники на нее одеть и норм. Ход 200мм на скремблере - многовато, мне кажется. Ну и колеса с разницей в два дюйма не понятны. Либо 17х17, либо 17х18. 19" - уже эндура, не скремблер, имхо. Ну и 19-ый диск узкий сам по себе, что не позволяет поставить Ъ-резину 3,5-4 спереди.
От крыла можно спокойно треть оставить.
А, в остальном, слежу за развитием событий.)
Madest # 6 июля 2017 в 08:38
По твоему рецепту мне бы пришлось только гофры на родную вилку поставить и резину поменять. Эдак я и к началу сезона бы успел. Нам, мопедистам, такой вариант не подходит.
Czech # 6 июля 2017 в 08:06
А бак менять будешь? Этот как-то легкомысленно смотрится на такой переделке :)
Madest # 6 июля 2017 в 08:39
Обвес буду менять только по мере его разбивания.
Czech # 7 июля 2017 в 16:08
Живьем мотик смотрится лучше, чем на фото. Хотя бак с передним крылом я всё же поменял бы smile
Мослитр # 27 июля 2017 в 19:19
Мотобат не докапывается за внесение не зарегистрированных изменений в конструкцию ТС ?
Madest # 28 июля 2017 в 09:17
Ты сам то эти изменения увидишь, если без фото до/после?
