Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Истории гаражного автоэлектрика ч.1
Автор
Опубликовано: 4197 дней назад (19 января 2015)
Редактировалось: 2 раза — последний 23 января 2015
Настроение: пайдет
Играет: Аркона-никогда
Вот такого классного Юрика (Москвич Юрий Долгорукий) недавно делал:
Задача состояла в установке 385ой волговской комбинации приборов.
Заранее распаял жгут, закупился необходимыми датчиками.
Ковырялся только с фишками приборки, подрубил датчик скорости, подпаял 2 провода на подрулевой выключатель поворотов и 2 на замок зажигания. ну ещё дут снимал, менял там потенциометр.
По сути в никакие системы "жизнеобеспечения" авто не влезал. Всё,за 4 часа всё сделал, приборку врезал, уже собирался в счастливый путь владельца отправлять, а авто не заводится. Чувак сам с Рязани, да ещё племянника с собой притащил несовершеннолетнего. Пешком же их не отправлю, да и вроде как получается, что из-за моих действий авто обездвижилось. Перерыл всё, пришел к выводу-бензонасос. Только прикол в том что он работает. Сдёрнул шланг-вяленькая струйка. Залез под торпеду башкой в грязь, снял ЧЯ, вспотрошил жгут в неск. местах, даже под авто залез. Короче проблема оказалась в том что когда я потянул косу из которой выходили провода на ДУТ, где-то прогнившая масса и отошла. Она впринципе есть, но сопротивление большое. А под нагрузкой вообще между корпусом и "массой" потенциал нефиговый в 3в. Кинул массу по месту, сразу фонтаном бить бенз начал.
Вобщем вот такой автомобиль с душой, ептить его.
Через 3 часа мужик отзвонился-200км полет нормальный.
Комментарии (25)
Kenny # 20 января 2015 в 00:19
Если в салоне отгнила масса, то автомобиль не с душой, а дуршлаг.))
Фролов # 20 января 2015 в 00:23
Жгут этот проходит сверху бензобака от насоса до ДУТ-а, в салон выходет в районе лючка ДУТ-а и дальше масса цепляется на болт крепления заднего фонаря. Провод прогнил/переломились жилы именно тот что снаружи, т.к. салонную косу не трогал. Это могло произойти из-за потрескавшейся изоляции например. Подрезался как можно ближе к фишке и бросил массу прям на корпус (со стороны салона).
Тем более 16 лет для проводки это приличный срок, что для наших, что для ино. И чем сложнее проводка/элеткроника, тем больше в последствии мозголюбства.
у знакомого на вольве 93го года вообще чудеса происходят, полтергейст , при том что колхоза в проводке нет, всё родное.
Думаю, что если поглубже капнуть, будут веселухи по типу субаровских, которые устранял прошлой зимой.
Kenny # 20 января 2015 в 00:54
Провода от домашних розеток - высокий класс электрика.)) Знакомые недавно БМВ в 30-ом кузове купили - вот там тоже их понапихано было.
У моей машинки тоже проводке 17 лет. Из косяком только окисление фишки резистора печки, которая конструктивно находится не в салоне и на нее попадает вода, ну и отмерли со временем полосы на обогреве стекла.)) Прозвонил - пижнец всему. Нужно стекло менять.
А так, да. Работа не пыльная, но муторная. Если с механикой все относительно просто, то косяки по электрике, особенно не очевидные, решаются крайне долго и печально.
Фролов # 20 января 2015 в 00:58
Где?
Kenny # 20 января 2015 в 01:06
Ну на последней фотке чей-то креатив. Думаешь я про тебя что ли? Не думаю, что у тебя фантазии хватит, да и наверняка пучок нормальных проводов имеется.
Фролов # 20 января 2015 в 01:15
Нет, не думал что про меня. но и бытовых проводов тоже не увидел. Белые, это родные силовые. Засульфатировались напрочь. Жаль фотку потерял, там было запечетлена залипушка (видимо когда-то была скрутка этих силовых проводов), целиком из сульфата размером с шарик для пинг-понга. А элеткрик, который это всё делал, такой фигнёй, типа бытовых проводов. не пользуется. Учись как надо наращивать провода:
До меня:
После:
Общий вид катастрофы/частично устраненной/. А ещё ведь были сюрпризы под торпедой.
Kenny # 20 января 2015 в 01:23
Да я бы не сказал, что все печально с проводкой было. У Субару конструктивно под капот запчасти просто так горой накиданы, так что вермишель проводявок, скрутки тощиной в палец и прочие извращения по всему моторному отсеку вполне вписывается в общею концепцию автомобилей этого концерна.
Изоленту норм мотаешь.)
Vlasik # 20 января 2015 в 02:14
Оно?
Фролов # 20 января 2015 в 07:07
Нет, я имеел ввиду фотку где все белые провода сходились в большую залипушку в черной изоленте, и вот там под изолентой был огромный кусок зеленой хрени.
Vlasik # 20 января 2015 в 10:19
Такой фотографии нет и не было, все фотографии которые были - у меня в альбоме
Фролов # 20 января 2015 в 20:12
Бред не неси очередной. У меня тоже фотоаппарат в телефоне есть.
linil # 21 января 2015 в 13:15
А ,,провода от домашних розеток,, хуже или лучше автомобильных?
Химчанин86 # 21 января 2015 в 18:56
смотря какие. Жесткие естественно отметаем, а если рассматривать мягкие- то по своему опыту скажу, что в автомобильных проводах количество жил больше, при одинаковом сечении и изоляция лучше. Я когда обогрев зеркал в свой Степвей делал- использовал провод ШВВП 2х0.75- мне не понравилось к нему клеммы паять- изоляция совсем температуру не держит и начинает ползти. В автопроводах с этим получше. А вообще автомобильные провода как правило одиночные.
PaVeL # 21 января 2015 в 20:01
И цветные=))
Фролов # 21 января 2015 в 20:19
Ну я использую ПГВА и ПВАМ.
Химчанин86 # 20 января 2015 в 06:52
Да уж, приходилось мне подобные косяки ковырять, особенно если машина была сильно битая и восстанавливали проводку джамшуты, предварительно ее отрезав.
Onegin # 20 января 2015 в 22:40
с такой ерундистикой через день сталкиваюсь.
Лет 5 назад встретил авто, который ещё никто не переплюнул - газелька скоропомощная, ещё первого поколения, с ужасной торпедой и тросовым спидометром. Так там водятел соорудил музыку из магнитолы и старой советской колонки от проигрывателя пластинок в деревянном корпусе. Все полтора метра провода от магнитолы до колонки были набраны из полутора десятков огрызков разнообразнейших проводов, скрутки заизолированы лейкопластырем (скоряк всё-таки).
Ну и ещё на памяти новенькая ивеко еврокарго, проводку которой пожрали грызуны. Вид панели предохранителей до сих пор перед глазами - много-много блестящей меди и ни кусочка изоляции.
Химчанин86 # 21 января 2015 в 18:43
У меня друг купил УАЗ буханку,у которой почему то постоянно выдвигалась магнитола- он ее поглубже запихнул и куда то поехал. Пошел дождь-включает дворники и всю электрику выбивает (там биметаллический пред стоит). Оказалось что кто-то криворукий подключал магнитолу, оставил там огромные пучки каких то лишних проводов, запитал ее на какой то общий пред- и когда друг магнитолу вдвинул- все эти провода попали в привод дворников и намотались там. Я правда только фотку видел, но не удивляюсь.
PaVeL # 21 января 2015 в 20:27
Провода от торшера, лейкопластырь, лютое наращивание проводов лють конечно, но блин по сравнению с этой клиникой это ещё нормально:
Лють с проводами начинается с 6:23
П.С. У меня в 4ке кто то задолго до меня искал плюс для чего не известно, но нашли его по всей видимости на клемме зажигания у замка и далее это плюс очутился на второй скорости печки благодаря чего можно завести машину включить вторую скорость печки и совершенно спокойно вытащить ключ из замка. Самый прикол что этот плюс ещё каким то образом присутствует на кнопки включения заднего дворника и при включении оного начинается настоящий дабстеп: в конце каждого взмаха щётки срабатывают замки в дверях и зажигаются лампочки на торпеде, прыгают стрелки приборов (кроме спидометра и тахометра разумеется) laugh .
Фролов # 21 января 2015 в 20:32
Тут мастер поопытней http://fishki.net/auto/1342147-mega-tjuning-nissan-almery.html (советую прочитать всё, не пожалеете). продолженьице http://fishki.net/auto/1346176-dopolnenie--prodolzhenie-tjuninga-almeryalmerych.html
PaVeL # 23 января 2015 в 20:11
WTF crazy dash rofl Видал раньше начинание этой творческой личности, но продолжение убило.
Блин ковёр с моторами и котом, чёрный отражатель фары (надо было ещё и стекло затонировать баллончиком) а уж махинации с кузовом crazy блин и это адское ездеще ещё передвигается по ДОП в Подмосковье и Москве.
Ещё вот это доставило
горячий воздух обдувает машину уменьшается трение об воздух так как горячий разряжонней + для боков аеродинамики
rofl .
Но уж коль пошло дело за колхоз тюненг машин, то стоит упомянуть лютых Бийских "реставраторов" кустумайзеров
http://www.drive2.ru/b/1444757/
К сожалению нет фото салона волги с тройкой оленей rofl , но те кто его видел говорят что он ещё более лютый чем у чайки: там в торпеду запилин советский телик с лучевой трубкой crazy так что и с мониторами там всё ок laugh Кстати у чайки потолок и стойки ковром обтянуты rofl .
Эх по мимо машин ещё гору редких деталей угробили dash .
Фролов # 23 января 2015 в 20:34
Ну знаешь, сделано аккуратно и не дешево. Вот такое современное искусство (читай-сесть жопой в краску, а потом отпечатать на бумагу), можно не понимать, но осуждать не стоит.
П.С. Мне не нравится, не люблю мишуру, но у меня знакомый (не колхозник) есть, так он просто прётся от тонн хрома на машинах с дизайном 50х, и ему пофиг что это колхозище.
PaVeL # 23 января 2015 в 21:01
Всё хорошо в меру joke Сам приколхозил на двойку хром кастрюлю и подумываю медный радиатор очистить от местами уже облезлой краски и так его оставить покрыв лаком.
А то что это вариант современного искусства это точно можно понять, а можно и не понять... как это абстракционизмЬ.
Данные аппараты вызывают ассоциации с дембелями швейных войск laugh .
hizheka # 23 января 2015 в 21:11
Напомнило
